| embrayage qui patine | |
shrek29 Starter (soyez indulgent)
Age : 66 Localisation : pouldreuzic bretagne Style moto : 1200 v max
| Sujet: embrayage qui patine Sam 14 Mai 2016 - 16:33 | |
| bonjour malgres le remplacement des disques l embrayage patine lors de la reprise des gaz lorsque l on ouvre en grand vers 4000 tours pas en conduite cool de quoi cela pourrais venir huile.ou autre merci de vos lumieres | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Sam 14 Mai 2016 - 20:38 | |
| Qu'as tu mis comme huile? | |
| Sujet: embrayage qui patine Dim 15 Mai 2016 - 19:55 | |
| BONJOUR JE NE CONNAIS PAS LE TYPE D HUILE C EST L ANCIEN PROPRIO QUI A FAIT LES TRAVAUX D APRES LUI CE SERAIS DE LA SYNTHÉTIQUE LES DISQUES ON ETE CHANGES MAIS PAS LES RESSORTS D OU MON INTERRELATION MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE MERCI DE TON INTERET | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Dim 15 Mai 2016 - 20:46 | |
| L'huile de synthèse est à proscrire sur le Vmax avec une embrayage d'origine, c'est pas étonnant...
Fais une vidange et remplace par de la minérale moto de bonne qualité en 10W40, en espérant que les disques ne soient pas définitivement souillés. | |
| Sujet: embrayage qui patine Mar 17 Mai 2016 - 10:25 | |
| ok merci de ton conseil je vidange des que possible. si les disques sont hs y a t il un moyen de le voire avant remontage?? depuis le changement la moto a fait 3000 bornes si je doit changer le tout que me conseil tu ? quitte a démonter autant repartir sur une base saine disques. ressorts. quoi d’autre?? faut il une clef dynamométrique si je te pose ces questions c est que je ne connais pas du tout cette machine. elle est arrivée chez moi un peu par hasard et je veut éviter les erreurs qui coute cher d après ce que je lis sur le forum merci | |
ultraviolet91 Wheeling
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mar 17 Mai 2016 - 11:09 | |
| si tes disques lisses et garnis sont hs tu en trouveras plein sur la toile y compris sur ebay . si c'est encore bon c'est ton diaphragme qu'il te faudra remplacer ou par un barnett ou le doubler...........c'est bien moins cher pour un résultat identique pour la clef dynamométrique ..........si tu serres pas comme un goret ça peut le faire , sinon tu t'en fait prêter une | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mar 17 Mai 2016 - 12:39 | |
| tu peux "déglacer" les disques d'embrayage avec du papier de verre, en les frottant bien a plat, et pas trop pour pas bouffer la côte. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mar 17 Mai 2016 - 22:56 | |
| Exact, et si tu les changes prends les originaux, se sont les meilleurs. | |
| Sujet: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 8:37 | |
| merci de vos réponses j entreprend le changement bientot | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 9:05 | |
| dans le doute comme dit plus haut tu remplaces ton huile, tu contrôles tes disques et en fonction du résultat tu les remplaces ou pas mais dans tous les cas ton diaphragme sera a remplacer ou doubler . c'est cette pièce qui fait office de ressort et au fil des années de service sa pression diminue ...........et l'embrayage patine . reste ensuite la solution du plateau barnett environ 230€ ou alors le doublage du diaphragme bien moins onéreux et tout autant efficace | |
| Sujet: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 9:56 | |
| je pense adapter un plateau barnet si c est pour bidouiller et devoir tout redémontrer dans peu de temps autant aller au plus efficace. je vous recontacterais quand je commencerais. pour commander les pièces avez vous un bon plan. site sérieux au meilleur prix ?? merci | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 10:22 | |
| - shrek29 a écrit:
- je pense adapter un plateau barnet
si c est pour bidouiller et devoir tout redémontrer dans peu de temps autant aller au plus efficace. je vous recontacterais quand je commencerais. pour commander les pièces avez vous un bon plan. site sérieux au meilleur prix ?? merci déjà c'est pas une bidouille c'est ce qu'on appelle renforcer un embrayage et aussi c'est juste ce qui permet d'éviter une dépense de plus de 200€ pour une efficacité identique et durable dans le temps ............après c'est ta carte bleu et c'est toi qui vois . sur mon vmax j'ai monté un barnett que j'ai pas payé cher et sur celui d'un pote on a doublé le diaphragme en le soudant a 120° et comme par miracle son embrayage ne patine plus et ce depuis environ 30000km donc si pour toi c'est une bidouille ........je m'efface . pour info c'est aussi ce qui se fait sur bon nombre de yamaha avec embrayage a diaphragme R1 XJR FAZER ....etc.... | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 11:43 | |
| Le double D est une manip bien connue, assez pratiquée outre atlantique et efficace sur le Vmax. Il existe aussi un ressort identique mais plus dur.
Mais se retrouver avec un embrayage de camionneur (tout comme le Barnett) alors qu'il s'agit d'un mauvais choix d'huile (et éventuellement d'une mauvais serrage des vis du ressort) c'est pas mon truc... | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 12:07 | |
| un embrayage de camionneur .........t'as pas l'impression d'exagérer un peu surtout quand tu vois la longueur du levier d'embrayage .... en plus le v-max c'est pas une moto de tafiolle si tu es livreur de pizza dans paris t'auras juste le bras gauche un peu + musclé | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 19:02 | |
| Bah j'ai jamais trouvé le feeling du Barnet souple.
Après je ne suis pas bodybuildeur..
C'est pour çà que j'ai installé un lock up, comme çà c'est souple et je met l'huile que je veux mais le prix n'est pas le même. | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 21:50 | |
| - Dom a écrit:
- Bah j'ai jamais trouvé le feeling du Barnet souple.
C'est pour çà que j'ai installé un lock up, comme çà c'est souple et je met l'huile que je veux mais le prix n'est pas le même. c'est quoi un "lock up" je connais le nom mais pas le principe.......??? | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 21:58 | |
| On ajoute des masselottes basculantes sur le plateau, avec le même principe que les embrayages de mob.
Plus ca tourne vite plus les masselottes s'écartent et plaquent le plateau contre les disques. Normalement un lock up pour Vmax permet à l'embrayage d'encaisse 200cv sans sourciller. | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 21:59 | |
| ah ok ,c'est pas con du tout c'est fiable ??? | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 18 Mai 2016 - 23:03 | |
| Je l'ai depuis 99...
Aucune raison que çà s'use, en plus l'embrayage patinant "naturellement" moins, les disques s'usent moins vite. | |
| Sujet: embrayage qui patine Sam 28 Mai 2016 - 9:51 | |
| bonjour a tous je revient vers vous après une absence au sujet de mon problème premièrement pour ultaviolet je ne remettais pas tes connaissances en cause. je me suis mal exprime je souhaite simplement trouver une solution durable a un prix correct et le plateau barnet me semblais une bonne solution après lecture de vos avis sur le site je vais donc suivre vos conseils
merci a tous | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Sam 28 Mai 2016 - 10:09 | |
| - shrek29 a écrit:
- bonjour a tous
merci a tous pas de souci, je te propose juste une solution aussi efficace et durable que le barnett pour beaucoup moins cher. pour la somution de Dom j'en parle pas......je ne connais pas donc..... | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine | |
