 problème démarrage à chaud
DUVAL
Style moto: V-MAX
MessageSujet: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 18:48
j'ai changé ma batterie sur mon vmax, j'ai mis une 16 A, toujours le même problème, je roule, après m'être arrêté plusieurs fois, la moto ne redémarre plus. Sur le forum j'ai vu qu'il fallait mettre une 20 A. Je suis allé chez un concessionnaire YAM et ils ne connaissent pas cette solution, et n'ont pas de batterie 20 A pour un V-max. Merci de me donner une adresse où je puisse m'en procurer une aux bonnes dimensions,
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 18:52
ce n'est pas ça qui va résoudre ton problème...
il y a déjà un sujet là dessus wink2
DUVAL
Style moto: V-MAX
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 19:00
Excuse moi mais je suis justement allé sur le site en regardant ce sujet et apparemment la réponse la plus courante a été de changer ma batterie en premier lieu.
Je voudrais juste essayer cette solution, mais sans batterie je ne peux pas le faire, si tu as une solution miracle pour que je puisse utiliser ma moto sans ce problème merci par avance
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 19:06
est ce qu'elle redémarre bien le lendemain ?
DUVAL
Style moto: V-MAX
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 19:10
Etant donné que la batterie est à plat, je la recharge et oui elle redémarre, pour info j'ai fait tester l'alternateur et le régulateur, ils sont OK, qu'en penses-tu
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 19:16
par qui ?
car normalement, même si elle ne démarre pas bien à chaud, à froid elle devrait repartir...
la batterie se vide ?? t'es bien sûr que ce qui a été testé est vraiment bon?
perso, que ce soit sur mon 87 et aujourd'hui mon 93, jamais eu ces soucis, j'ai toujours mis une batterie 16 A...
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 19:22
A mon avis c'est bien la batterie, la roue libre de démarreur ne revient pas correctement et ça la vide...
Dès que tu t'arrêtes à chaud, il faut bien entendre le clong final à la coupure du contact...si tu l'entends pas redémarre et éteint à nouveau...
Et là tu repartiras tout le temps...
Mais avec une 20A pas de pb...tu devras découper ta boite plastique...
DUVAL
Style moto: V-MAX
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 19:30
je vais essayer ton idée, mais bruit final ou pas, dès que la recharge elle repart bien, mais peux-tu me donner une adresse où me procurer une batterie 20 A MERCI
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 19:54
Si elle démarre bien quand tu la recharge, c'est donc un pb de charge...
Avec une 16 A toute neuve, il ne doit pas y avoir de problème à chaud (sauf modif moteur)!
Tu risques de te retrouver avec le même problème avec la 20A, çà mettra juste un peu plus de temps à venir.
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Dim 20 Mar 2011 - 21:29
Je sais qu'à l'époque j'avais mesuré les dimensions de ma boite à batterie et j'avais vu que je pouvais grignoter 25 mm sur le devant. J'ai cherché dans le catalogue du mec de chez moto expert la baterie qui irait le mieux dans ces dimensions et en fait elle devait faire + de 20A...Elle a duré 8 ans avec des démarrage de malade..Ce devait être un modèle pour BMW....
Elle débordait au-dessus des échappement des cylindres AR mais y'a jamais eu de lézards..Je l'ia même peinte en noir pour qu'on la voit moins...
Trésorier
Trésorier
Style moto: Vmax 90 stock
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Lun 21 Mar 2011 - 8:46
Fois deux :
Salut DUVAL, et bienvenue sur ce forum. hi
Je t'invite à te présenter en créant un sujet dans la rubrique dédiée. wink2
http://cnegroumf.free.fr
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Lun 21 Mar 2011 - 12:01
cclap En tout cas Régis, la dimension de la nouvelle génération de 20 A en gel ne pose pas de
problème OK , - en plus elles ne demandent pas d'entretien .
Tu la mets à la place de l'ancienne ( 16 A ) sans la moindre de modification & découpe wink2 !
kayamb
Style moto: 1700
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Lun 21 Mar 2011 - 18:24
ouaip moi j'ai mis une gel de chez BMW ça rentre pil poil (j'ai juste viré la durite du trop plein) y as pu rien qui coule c est du gel
Style moto: Vmax 1700
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Lun 21 Mar 2011 - 19:08
http://www.pilesbatteries.com/Batteries-de-moto--jet-ski--quad--motoneige-2-15-r.html
de mémoire la 20A/h rentrait pile poil, t'as les dimensions sur le site
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Lun 21 Mar 2011 - 21:08
tsss Vous ne faites que répéter ce que viens de dire no ! Laughing
the_squal31
Style moto: Vmax 89 LTD stock
MessageSujet: Re: problème démarrage à chaud   Mar 14 Juin 2011 - 19:14
j'ai aussi des problèmes de démarrage à chaud j'ai commandè cette batterie jeudi soir et je l'ai reçu ce matin OK
je l'ai mis en charge je l'installe demain.
