| Révision | |
ALAYN Starter (soyez indulgent)
Age : 62 Localisation : MIDI PYRENEES Style moto : ROADSTER
| Sujet: Révision Ven 18 Mar 2016 - 10:30 | |
| J amène demain ma moto chez mon pote mécano. Révision complète . J ai une fuite au niveau du joint du boitier du thermostat et du joint de la vis de purge. Fuite a froid. Cette moto est restée un moment sans rouler. | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Révision Ven 18 Mar 2016 - 10:34 | |
| t'es vers ou? ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
| Sujet: Re: Révision Ven 18 Mar 2016 - 12:43 | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Révision Ven 18 Mar 2016 - 21:44 | |
| arf trop loin ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
pierre11 Burn out
Age : 57 Localisation : narbonne Style moto : vmax
| Sujet: Re: Révision Dim 3 Avr 2016 - 8:42 | |
ebou49 Starter (soyez indulgent)
Age : 57 Localisation : l'anjou Style moto : XJR,R100 et Vmax 1200
| Sujet: Re: Révision Mar 3 Mai 2016 - 22:25 | |
| les jantes noires grossis le pneu arrière, l'effet est superbe | |
SMax Burn out
Age : 62 Localisation : Charente Maritime (17) Style moto : VMax 1200 Stock
| Sujet: Re: Révision Mer 4 Mai 2016 - 7:34 | |
| Très beau ton Vmax | |
| Sujet: Re: Révision Jeu 5 Mai 2016 - 16:18 | |
| Apres quelques kilométres ( 300 ) , il y a de nouveau des fuites de partout joint de sélecteur, joint de cache gauche alternateur , joint cache entre cylindres, joint gauche avant cache alternateur , fuite durite de refroidissement quand elle chauffe c est déprimant ! | |
| Sujet: Re: Révision Jeu 5 Mai 2016 - 20:01 | |
| Jamais vu çà. Soit tous les joints étaient morts, soit ton moteur vibre anormalement (mais çà tu devrais le sentir).
Es tu sûr que ca ne vient pas d'une seule source? Sur la mienne les joints de couvre culasse sont morts, ils suintent et après une centaine de km, le moteur est gras jusqu'en bas (surtout coté gauche) et on pourrait croire qu'il y a d'autres fuites, alors que non.. | |
| Sujet: Re: Révision Jeu 5 Mai 2016 - 20:57 | |
| Mon mécano m a réparé tout ça. La moto était restée longtemps sans tourner cela explique peut etre cela . | |
| Sujet: Re: Révision Jeu 5 Mai 2016 - 22:56 | |
| BAh si çà fuit toujours c'est pas réparé... | |
| Sujet: Re: Révision Ven 6 Mai 2016 - 12:57 | |
| Mon mécano a changé tous les joints. Celui du carter de devant coulait sur ceux de derriere. Joint de sortie de boite changé La vanne de purge changée aussi ainsi que ressérage des colliers des durites. Maintenant tout est ok !!! | |
| Sujet: Re: Révision Dim 8 Mai 2016 - 17:35 | |
| Je viens de rouler encore aujourd hui. J adore cette moto quel moteur !!! Contrairement a ce que l on pense elle est quand meme confortable et tient la route. On a vite fait de refaire un plein !! et . | |
| Sujet: Re: Révision Dim 8 Mai 2016 - 17:48 | |
| les coutchoux des carbus ont vite fit de lacher aussi, c'est fréquent. ceux de la boite air et ceux d'admission, a surveiller de près si ils n'ont pas encore été changé. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: Révision | |
| Révision | |
