-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Fuite d'essence côté gauche
pfe
pfe
Style moto : VMax Black edition 96
Fuite d'essence côté gauche Empty
MessageSujet: Fuite d'essence côté gauche   Fuite d'essence côté gauche EmptySam 2 Avr 2016 - 16:16
Hello,
J'ai arrêté la moto il y a quelques jours et lorsque j'ai voulu la redémarrer, une grosse fuite d'essence sur le coté gauche du cache supérieur.ur
Après analyse, ça pisse par le tuyau du haut une fois le support vissé. Il s'agit du trop-plein de carburateur à priori ?
Pourquoi ça se met à fuir d'un coup ?
Merci de vos précieux éclairages. OK
Fuite d'essence côté gauche 2016-011
MessageSujet: Re: Fuite d'essence côté gauche   Fuite d'essence côté gauche EmptySam 2 Avr 2016 - 17:19
je pense que tu dois avoir un pointeau bloqué, et quand tu mets le contact la pompe envoie la pression et ressort par le tuyau du haut.
ca me semble bizarre quand meme.
faut attendre la réponse de @Dom, il doit savoir lui. OK
si c'est ca, tapote sur les cuve des carbus du coté concerné: doucement, l'alu casse facilement mais suffisament pour décoincé le pointeau.
Fuite d'essence côté gauche Signat10
pfe
pfe
MessageSujet: Re: Fuite d'essence côté gauche   Fuite d'essence côté gauche EmptySam 2 Avr 2016 - 19:52
Sachant que ça ne fuit que moteur tournant pour préciser.
Merci.
MessageSujet: Re: Fuite d'essence côté gauche   Fuite d'essence côté gauche EmptyDim 3 Avr 2016 - 10:32
Décidément il doit y avoir une pandémie de pointeaux coinçés!
C'est le printemps on ressort les motos qui n'ont pas tourné depuis longtemps et les carbus sont dégueu..
pfe
pfe
MessageSujet: Re: Fuite d'essence côté gauche   Fuite d'essence côté gauche EmptyMer 6 Avr 2016 - 23:04
Donc j'ai un peu joué du marteau sur les carbus en douceur et plus de fuite.
Ça a l'air de tourner. À confirmer sur la distance quand j'aurais le temps de la ressortir.
Merci pour vos conseils en tout cas. 😉
MessageSujet: Re: Fuite d'essence côté gauche   Fuite d'essence côté gauche EmptyJeu 7 Avr 2016 - 7:57
Prends le marteau avec toi, quand çà m'est arrivé çà revenait aléatoirement après des arrêts.
Si ca se met à pisser  à 50 bornes de chez toi sans rien pour y remédier....
» fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air
» Chute presque à l'arret coté gauche
» gauche droite et droite gauche !
» Fuite carbu AV gauche V Max 1200 1992
» Fuite d'huile côté pompe à eau
