Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 joint de fourche 43
chubyann
chubyann
Style moto : v-max 1200 95
joint de fourche 43 Empty
MessageSujet: joint de fourche 43   joint de fourche 43 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 18:51
Je suis entrain de faire l'entretien de ma fourche (joint / ressort / huile).
J'ai suivi ce tuto :
https://www.forumvmax.com/t5292-tuto-remplacement-de-joints-spy-fourche-de-43mm-ressorts
Merci pour l'outil maison wink3
En revanche, un fois arrivé sur la tige-amotisseur, j'ai un tube en plastique avec un petit épaulement qui est descendu avec.
Il est au fond du fourreau.
joint de fourche 43 Imag0010
Je ne trouve pas (manuel d'atelier ou vue éclatée) dans quel sens le remettre.
Soit il s’emmanche dans la tige :
joint de fourche 43 Imag0011
Soit il sert d'entretoise entre le fond du fourreau et la tige
joint de fourche 43 Imag0012
Désolé pour la qualité des photos..
Ma logique me dit que tout s'emmanche, mais je peux me tromper.
J'attends votre réponse pour remonter confused
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: joint de fourche 43   joint de fourche 43 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 20:12
Il s'emmanche
Fait un essai :
tu mets la tige au fond du fourreau et tu essayes de mettre la vis , tu seras vite fixé , un coté va prendre et l'autre montage ben ce n'est même pas dit que la vis prenne .
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: joint de fourche 43   joint de fourche 43 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 21:57
ok, ca confirme ce que je supposais.
je préférais être sur wink2
MessageSujet: Re: joint de fourche 43   joint de fourche 43 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 3:24
Salut a tous
Ca m intéresse car je dois refaire la mienne wink2 Il s emmanche ok  !! sinon chubyann rien de speciale , tout c est bien passé ??
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: joint de fourche 43   joint de fourche 43 EmptyMar 30 Aoû 2016 - 21:59
Tout est nickel.
Un peu galéré pour débloquer la tige avec l'outil maison, mais mon étau est pourri..
Tu peux suivre le tuto les yeux fermés
j'attends mes ressorts tout neuf pour mettre l'huile et remonter la fourche wink2
MessageSujet: Re: joint de fourche 43   joint de fourche 43 EmptyMar 30 Aoû 2016 - 23:22
Ok Merci  wink2 je vais suivre le tuto  OK
joint de fourche 43
» Joint de bouchon fourche en 43 mm
» Joint spi 40
» Joint de culasse
