| Remontage du V-MAX 1200 | |
+7vmaxman michel 60 Dom Mambo seb Antoine Fransoua 11 participants |
Fransoua Burn out
Age : 59 Localisation : Tarn-et-Garonne Style moto : YAMAHA 1200 V-MAX
| Sujet: Remontage du V-MAX 1200 Mer 15 Oct 2014 - 9:26 | |
| Bonjour, J'ai quelques questions pour éviter des erreurs. Bien qu'ayant la revue tech et le manuel. Une photo vaut parfois mieux qu'un dessin Est-ce que la rondelle est bien placée (entre le support d'étrier et le bras oscillant) ? Pour la canalisation de l'embrayage, où passe-t-elle précisemment ? Merci pour vos réponses ! Ensuite, ce sera pour le faisceau électrique ! | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 15 Oct 2014 - 12:06 | |
| pour la rondelle c'est bon, elle va là.
pour la canalisation d'embrayage elle vient se clipser sur le plastique un peu a l'interieur. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 15 Oct 2014 - 13:17 | |
| Ouho putain!...je sent que le fransoua va exploser le nombre de post... Plus que 3784 pieces a remonter... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 15 Oct 2014 - 13:41 | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 15 Oct 2014 - 15:20 | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 15 Oct 2014 - 20:35 | |
| ben là , ça va être un peu galère quand même, parce que déjà quand on la démonte-remonte soit même, il reste toujours des pièces à la fin mais là, pour savoir ou remonter et comment faire passer ceci ou cela ...? mieux vaut avoir un modèle à dispo ou un forum top moumoutte avec des pointures ! n'hésites pas quand tu en seras au remontage du faux reservoir... PS:tu devrais en faire un tuto d'ailleurs ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Jeu 16 Oct 2014 - 19:08 | |
| - Antoine a écrit:
- pour la rondelle c'est bon, elle va là.
pour la canalisation d'embrayage elle vient se clipser sur le plastique un peu a l'interieur. Merci pour l'info ! J'ai commencé à faire passer le faisceau électrique. Le régulateur d'origine est sur le côté gauche ? Je n'ai pas eu le temps de regarder où exactement ? | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 0:51 | |
| il est fixé sous la platine repose pied de gauche en alu pour refroidir mieux. (soi-disant ...) ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 6:57 | |
| Tu peux meme y coller de la pate contact pour dissiper les calories un peu plus efficacement ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 7:45 | |
| - seb a écrit:
- Tu peux meme y coller de la pate contact pour dissiper les calories un peu plus efficacement
Seulement si c'est le modèle à ailettes, le petit modèle (avant 98) ne doit surtout pas être isolé électriquement du chassis sinon il crame encore plus vite! | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 10:25 | |
| - Dom a écrit:
Seulement si c'est le modèle à ailettes, le petit modèle (avant 98) ne doit surtout pas être isolé électriquement du chassis sinon il crame encore plus vite! Oui, j'ai le modèle sans ailette plutôt plat et rectangulaire ! | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 13:39 | |
| Alors tu devras veiller à maximiser le contact électrique entre le régulateur et la masse et donc virer toute trace d'oxydation et ensuite procéder à un bon serrage. | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 18:00 | |
| Bonsoir, Pouvez-vous me dire si l'entretoise de la roue avant côté D est bien celle-là ? Elle mesure 22mm de long pour un diamètre extérieur de 28mm Si c'est bien celle-là j'ai un binz côté entraineur du compteur. Lorsque je mets le nouveau joint à lèvres, l'entraineur ne fonctionne plus. Pourtant je pense l'avoir mis en butée, de même que la rondelle intérieure de maintien | |
michel 60 Stoppie
Age : 59 Localisation : vendée , bretagne Style moto : Vmax 1200 & 1700
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 19:34 | |
| bonsoir je viens de vérifier s'est bien celle ci ________________________________ a consommer sans modération | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 20:12 | |
| - michel 60 a écrit:
- bonsoir je viens de vérifier s'est bien celle ci
Merci beaucoup . Ce serait possible d'avoir une photo de près de l'entraineur de compteur monté en bas de la fourche. Je ne sais pas pourquoi mais je pense que mon joint à lèvres, acheté chez YAMAHA n'est pas en place !
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 20:22 | |
| je te fais ça demain ________________________________ a consommer sans modération | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 20:24 | |
| mais d'ici la je pense que les spécialistes vont te répondre ________________________________ a consommer sans modération | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Ven 17 Oct 2014 - 21:38 | |
- je te fais ça demain
Sympa Cela m'aidera à avancer, avant de rouler | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 8:50 | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 9:30 | |
| Super les photos, merci. Il semble que l'entraineur arrive à fleur du plan joint de la roue, c'est ça ? Le joint à lèvres est rentré par rapport au plan joint ?
Moi, ce n'est pas le cas ! | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 9:35 | |
| oui c ça ________________________________ a consommer sans modération | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 9:39 | |
| je vais sortir l'autre du garage et refait photos pour comparaison ________________________________ a consommer sans modération | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 9:55 | |
| Oui l entraineur s emboite bien dans son emplacement, c est pour l etancheite. De toute facon, si c est mal monte, la roue ne rentrera pas dans la fourche, il faudra forcer... Tu peux y mettre un poil de graisse sur le joint ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 10:32 | |
| Voilà les pièces qu'il y a dans l'ordre. Je suis perplexe quant à la rondelle intermédiaire (qui n'est pas plate) ! Si je mets cette rondelle, le joint à lèvres en butée ça sort du plan joint ! | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 12:25 | |
| l'autre maxou c la même chose identique au photos envoyer ________________________________ a consommer sans modération | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 | |
