Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 démarrage a chaud et câble de démarreur.
Mambo
desmorg
GILBERT57
7 participants
démarrage a chaud et câble de démarreur.  Empty
MessageSujet: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyJeu 31 Juil 2014 - 8:41
Bonjour a tous, le sujet a déjà été abordé mais je souhaite tout de même vous faire part de mon expérience. J'avais lu cette info sur un  forum anglophone mais je ne retrouve plus le lien.
Comme beaucoup d'entre nous le max démarrait tres mal à chaud (le demarreur faisait péniblement un tour moteur en une seconde et puis ça partait car il  était bien réglé). Au pire j'attendait qu'il refroidisse un peu!
J'ai fait remplacer par mon concess' le câble de démarreur par du câble de haut parleur de plus grosse section (qu'il a doublé) 8€.
Depuis des lors que la batterie est chaude et perd de son efficacité, le démarreur tourne plus vite et plus longtemps. Pour info, avant va j'avais tout essayé : batterie neuve, regulateur , charbon de démarreur.
Si ça peut aider certain d'entre vous car avant ça je désespérait!
Bonne route!
 pleasantery
GILBERT57
GILBERT57
Style moto : V-MAX 1200 - XJR 600 Divesion - Motobec Z56
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyJeu 31 Juil 2014 - 18:59
Merci du thuyau j ai le même problème, la batterie est neuve. Je vais changer le câble aussi.
Toujours au TOP
http://http:www.jgdep.fr
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyJeu 31 Juil 2014 - 20:00
un petit nettoyage de la vis de masse qui entre dans le bloc moteur ça ne fait pas de mal non plus à la charge. Pour mon cas lanvis était devenue toute noire.
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyJeu 31 Juil 2014 - 21:41
Ok bien vus
Toujours au TOP
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptySam 2 Aoû 2014 - 18:50
Ce sont les 3 câbles qu'il faut changer , un seul ne sert à rien .
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyMar 5 Aoû 2014 - 22:30
3 câbles ?
Tu veux dire : celui du démarreur et .... ? Les positif et négatif de la batterie ?
desmorg
desmorg
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyMer 6 Aoû 2014 - 8:03
+ batt => relais
relais => démarreur
- batt=> moteur
lannoo
lannoo
Style moto : plaisir exclusif
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyDim 10 Aoû 2014 - 10:17
hello tu parles de la vis qui rejoint le demarreur à la masse ?
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 22:07
Celui qui part de la masse de la batterie au moteur.
Ouall
Ouall
Style moto : Vmax 1200/280 1995
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyVen 22 Aoû 2014 - 20:24
SALUT TOUS
Ce qui suit je l'avais trouvé sur le forum, ça date déjà, en mai 2014 j'ai commandé l'ensemble des cables à l'adresse indiqué, l'ensemble des 2 kits à 55€ avec frais de port, livré en 5 jours de Suède avec paiement paypal, plan de montage, et matos top qualité. Cà démarre à tous les coups et plus de prob de batterie.
2. StarterKit for Yamaha Vmax V-max VMX1200
StarterKit for Yamaha Vmax V-max VMX1200 Sales !
Extra Heavy Duty Wire Kit to replace standard starter motor wires.
Will fit all model years 85 - 06
Will provide better starting power.
Will put less strain on the starter clutch and give it a longer life span.
Will give best possible hot start power.
Combine with GC-kit and get best possible starting power and charging power.
Only RoHS compliant materials used.
Price: USD34.80 + Shipping
Shipping: World Wide
Contact and PayPal: jkvmax@hotmail.com
1209 Visits
5 Images
Shared Album
4. Vmax Ground Cable Kit Sales
Heavy Duty ground cable/wire/strap !
Hot start problems ?
This kit reduces most of the hot starting problems by reducing the voltage drop in the circuit using industry heavy duty connectors that are crimped and soldered.
Combine the GC-kit with the Starter Kit for best possible starting performance.
The kit grounds the regulator/rectifier (regler) correctly by grounding it to the elctrical reference point on the bikes frame.
Will provide best possible grounding between Battery - Frame - Regualtor/Rectifier.
Will provide the correct grounding of all three items for best possible charging of battery.
Will save your expensive regulator/rectifier from bad ground connection for longer and healty service life. Bad regualtor/rectifier connections is the most common cause for the regualtor/rectifier failures.
Price: USD23.50 + shipping (USD 9.50)
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyMar 14 Mar 2017 - 14:35
Bonjour, tu as changé les fils + & - c'est ça?
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyJeu 16 Mar 2017 - 20:26
Tu refais tes connections en les nettoyant bien.
Tu doubles le câble de masse de la batterie au châssis moteur
Ça marche aussi bien et c'est bien moins cher
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyDim 19 Mar 2017 - 19:35
Petite question. Il ne devrait pas y avoir deux fils noirs avec des cosses à œillets fixe sur le porte pompe à essence par une vis côté droit ?
lannoo
lannoo
MessageSujet: Re: démarrage a chaud et câble de démarreur.    démarrage a chaud et câble de démarreur.  EmptyDim 19 Mar 2017 - 20:48
Perso, et pour expliquer comlent j ai regle mon souci : sur les conseils d internautes du forul, j ai mis une batterie ODISSEY : mon fournisseur l a mermis que c etait parfait pour les moteurs qui demandent de la puissance au demarrage, et ca a regle tous les soucis ! Cette marque est plus cher mais c est de la qualite
» cable de demarreur
» pb de demarrage a chaud
» Démarrage a chaud
» fin du problème de demarrage a chaud ?
» demarrage à chaud
