Age : 52 Localisation : cannes et clairan Style moto : plusieurs
Sujet: synchro carbu Dim 9 Mai 2021 - 15:24
salut il y a plusieurs poste sur la synchro ; je cherche plus d info ; j ai les boisseaux full la moto tourne trés bien meme si manque de nervosité ; déja savoir si pour le réglage du ralenti doit etre a 1100 1200rtmm ou 1800trmm ensuite pour info les vis de richesse sont a 3t1/2 aprés controle sachant que la synchro réaliser par pro a 49000km aprés dépose carbu ; démontage nettoyage complet des pieces avec remplacement joints siéges poiteaux repose et réglage richesse ; la moto a 55000km ; cordialement motard .
Sujet: Re: synchro carbu Dim 9 Mai 2021 - 21:11
réglage du ralenti 950/1000 richesse a 2t1/2
Sujet: Re: synchro carbu Lun 10 Mai 2021 - 0:19
le reglage de la synchro tu dois la faire a env. 3000tr, pas au ralenti. La synchro n'agit pas au ralenti.
Hello regarde ce tuto, il pourra t'aider : https://allvmax.com/technique/moteur-boite-pont/reglage-de-la-synchro
Sujet: Re: synchro carbu Lun 10 Mai 2021 - 9:57
J'ai été trop vite, j'ai donné le réglage pour le ralenti uniquement par contre pour le réglage de la synchro tu vas avoir du mal a avoir un seul son de cloche, 1000 /2000/3000 il n'y a pas unanimité Voilà ce que dit le manuel d'atelier
david le coyotte Burn out
Sujet: Re: synchro carbu Lun 10 Mai 2021 - 15:33
je sais faire une synchro mais le tuto allvmax parle pour les vmax avec intercom débouché ; et pourquoi faire une synchro avec différent régime sachant que si vous faite la synchro a 2000trmm puis une fois fini remettre le régime de ralenti normale a 1100trmm y a plus rien de bon .
Sujet: Re: synchro carbu Lun 10 Mai 2021 - 16:28
si ton ralenti n'est pas bon, cela ne vient pas de la synchro : au ralenti les papillons doivent être fermés. La synchro sert a ce que les 4 papillons ouvrent pil poil en même temps.
vmax02 aime ce message
Sujet: Re: synchro carbu Lun 10 Mai 2021 - 16:50
éternel débat david le coyotte, personne n'est d'accord, je t'avais prévenu
Sujet: Re: synchro carbu Lun 10 Mai 2021 - 18:58
je veux dire que une fois la synchro faite a 2000trmm ( au meme niveau ) je decend le ralenti a 1100trmm et la au niveau du synchronisateur y a plus rien de bon ;mais mon ralenti et stable et la moto tourne trés bien ; je pense que c est normal chose pas précisé dans le tuto de allvmax et autre ; j aime bien controler meme aprés un pro ; le réglage est surement bon par apport au boisseaux full est échappement grosse sortie libre est kn .
Age : 53 Localisation : Vichy Style moto : Empêcheur de burner en rond
Sujet: Re: synchro carbu Lun 10 Mai 2021 - 23:39
La synchro influe plus sur les faibles ouvertures, plus on ouvre moins elle a d importance... L idéal est de la faire un peu en dessous du regime où vous faites patiner l’embrayage pour demarrer, ca peut donc varier d un utilisateur a un autre mais ca devrait se faire entre 1000 et 1500 grand max) cela permet d optimiser la souplesse a très bas regime, lors des déplacements très lents en première.
vmax02 et Moi JM aiment ce message
Castillon Wheeling
Age : 53 Localisation : Béarn Style moto : XJR1300, XVZ 1300, XT 500, VMAX 1200, BMW r 1200 GSA
Sujet: Re: synchro carbu Dim 16 Mai 2021 - 10:01
Je fais pareil... puis je monte le ralenti vers 2500 pour voir comment le dépréssiomêtre se comporte plus haut dans es tours... et en général, pas de soucis...
