Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 sens remontage boîte a vitesse
ghost38
ghost38
Style moto : yamaha
sens remontage boîte a vitesse Empty
MessageSujet: sens remontage boîte a vitesse   sens remontage boîte a vitesse EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:23
Salut a tous, j'ai un doute sur le remontage de l'arbre d'entraînement numéro 3 page 77 du manuel d'atelier.
Mon soucis est simplement de savoir si la grande rokdelle fine reste dans le carter avec le pignon conique ou si elle va a l'extérieur du carter avec le roulement.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: sens remontage boîte a vitesse   sens remontage boîte a vitesse EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:34
passe un MP a Vmax on-off si il voit pas ton post, il saura te répondre.
sens remontage boîte a vitesse Signat10
ghost38
ghost38
Style moto : yamaha
MessageSujet: ..........   sens remontage boîte a vitesse EmptyMer 13 Nov 2013 - 20:06
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: sens remontage boîte a vitesse   sens remontage boîte a vitesse EmptyMer 13 Nov 2013 - 21:52
Si mes souvenirs sont bons, elle se place coté extérieur du roulement pour régler la position du pignon conique dans la transmission.
Cette ou ces rondelles (suivant le cas) sont absolument à remettre sous peine de dérégler le couple conique sinon il y aura un risque de mauvais fonctionnement et usure prématurée.
ghost38
ghost38
Style moto : yamaha
MessageSujet: ..........   sens remontage boîte a vitesse EmptyJeu 14 Nov 2013 - 21:25
Il me semble aussi qu'elle va a linterieur du carter contre le pignon conique, mais j'en était pas sur.
Merci en tout cas
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: sens remontage boîte a vitesse   sens remontage boîte a vitesse EmptyJeu 14 Nov 2013 - 22:23
Je me suis mal exprimé, ...
   La ou les rondelles sont placées à l'extérieur du carter, contre le roulement coté pignon.
J'ai extrait la page d'une revue technique ou l'on voit bien le montage. C'est du PDF. Faut que je trouve le moyen de le mettre dans un post....
MessageSujet: Re: sens remontage boîte a vitesse   sens remontage boîte a vitesse EmptyLun 18 Nov 2013 - 15:56
Avec le roulement!
wink2 Bonne chance, il ne faut pas la pincer...entre les carters!
sens remontage boîte a vitesse Voo210 Support pour
sens remontage boîte a vitesse Sponso11
» Problème remontage boite de vitesse
» BOITE DE VITESSE
» Problème de boite de vitesse
» Réparation boite de vitesse
» boite de vitesse DURE... par intermitence
