Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 bruit moteur "tic-tic"
Krgo
JM
"badboy"
9 participants
"badboy"
bruit moteur  "tic-tic"  2748-15
Style moto : 1200 Vmax 86
bruit moteur  "tic-tic"  Empty
MessageSujet: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyLun 24 Juil 2017 - 10:07
je remet mes question ici,
j'en parle dans ma présentation mais c'est peut-être mieux dans cette rubrique
j'ai un petit bruit "tic-tic" comme j'ai mis dans le titre que j'entendais entre 1500/2000 t/min
hier j'y ai porté toute mon attention
je pencherai pour les jeux au soupapes
le petit tic-tic ce fait bien entendre à froid sur les bas régimes, je n'avais pas remarqué jusqu’à présent car je laissé un peu chauffer la bête sur béquille avant de partir
ce coup ci je suis partis à deux reprise après démarrage
puis diminue en chauffant
pour finir par s'entendre moins fort entre 1500 et 2000 surtout quand on relâche les gaz
en cherchant où ça se situe je penche sur l'avant niveau culasse / carbu
donc tout me fait penser à un jeu au soupapes trop important
donc quelques question ce pose
où peut-on trouver l'outil yam pour changer les pastilles,
est-ce qu'il est vraiment pratique ou le démontage des arbres est préférable
quel jeu acceptable
la doc dit 0.11/0.15  admission    0.26/0.30  échappement
plus ou moins on change c'est bien ça?
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyMer 26 Juil 2017 - 20:26
aujourd'hui j'ai attaqué le démontage pour vérifier d'où viens ce bruit
comme j'avais eu le tendeur avant desserré
  https://www.forumvmax.com/t7816-demontage-tendeur-de-distrib
j'ai commencé par vérifier le calage distrib. ok  ouais
puis j'ai démonté le tendeur pour être sur de sa tension et là je crois que j'ai mis le doigt ou il faut
le corps du tendeur est cassé d'un coté Mad
le pire c'est qu'il à l'air d'avoir été recollé à l'araldite  Mad
ça expliquerait le fait que je l'avais trouvé desserré  Mad
si ils l'ont recollé ils ont pas serré trop fort pour que ça ne casse pas de nouveau  Mad
j'ai assez les boules
un pote va me le souder demains,
je prie pour que ça ne m’a pas causé de dégâts confused
tant que les couvres culasses sont démontés je checkerai les jeux aux soupapes ce coup-ci
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 27 Juil 2017 - 1:37
OoO
bruit moteur  "tic-tic"  Signat10
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 27 Juil 2017 - 11:14
On trouve des tendeurs d'occas en bon état pour pas cher, çà vaudra mieux qu'un coup de soudure qui pourra pêter oui qui va déformer la pièce..
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 27 Juil 2017 - 22:33
merci pour le conseil
confused  mais c’est fait confused
je ne sais pas si la photo a marché, car mon mobile s'est arrêté (plus de batterie :huh: )
j'ai vérifié le jeu aux soupapes
je suis bien en admission smile3
mais trop juste aux soupapes d'échappement 0.05 en moyenne
le plus bizarre c'est les soupapes extérieur qui ont le moins de jeu devant comme derrière
quasi ok à l’arrière pour les deux soupapes du milieu
et ok à l'avant pour les deux du milieu  smile3
je me serait plus attendu à avoir un jeu trop important vu le "tic-tic"  :huh:
est-ce tolérable ou faut-il de toute urgence corriger ça ?
pour conclure j'ai tout remonté (le moteur) puis démarré
purgé le ldr, puis laissé chauffé la bête
j'ai perdu mon petit bruit on dirait   ouais
il faut que je finisse le remontage demain pour tester en roulant ride
pas facile sans selle  happy
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyMer 2 Aoû 2017 - 8:16
bon le "tic-tic" persiste je vais donc prévoir le changement des pastilles :huh:
comme l'outil yam est quasi introuvable je vais démonter les arbres à came et commander les nouvelles confused
je ne sais pas si je suis parano mais vu les petites aventures du début je préfère que tout soit nickel avant de rouler plus
j'ai un peu envie de profité du molosse  happy
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyMer 2 Aoû 2017 - 9:28
Comme sur la mienne, ton tic-tic peut venir des chaines et non du jeu au soupapes.
Quand elles sont détendues, elles tapent sur le patin qui se trouve entre les deux pignons d'entrainement des AAC.
La tension à cet endroit varie en fonction de la charge appliquée aux soupapes, il faut vérifier la tension quand les cames n'actionnent pas les soupapes ce qui permet le relachement max des chaines.
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyMer 2 Aoû 2017 - 9:57
merci je regarderai ça au re-démontage wink3
comme les jeux sont serré sur plusieurs soupapes je vais réglé au petits oignons smile2
si tu a aussi un petit bruit  ça me rassure un peu confused
une adresse pour les pastilles parce-que je vais en avoir pour un peu
8 à changer on en a pour une centaine d'euro chez yam ou sur partzilla avec les origines
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyMer 2 Aoû 2017 - 14:19
Oui parce qu'ils vendent un lot complet avec des pastilles de différentes épaisseurs alors que tu n'en aura besoin que de certaines, mais pas de vente à l'unité...
Demande à Morley combien il peut te vendre çà.
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 8:54
merci pour le tuyau  wink3
dès que je sais des quels j'ai besoin je tenterai de les contacter
JM
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 11:09
As tu vérifier que le petit ressort du " cliquet " bloque poussoir soit en bon état,car si il est trop faible il ne verrouille plus,ou mal le poussoir et du coup la chaîne n'est pas tendue correctement.
bruit moteur  "tic-tic"  Mini_615431tendeur
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 11:21
J'ai ce souci sur la mienne, çà n'est pas le ressort qui est trop faible, c'est juste que le piston est déjà pas mal sorti et du coup le ressort est quasiment détendu et n'exerce plus assez de pression.
On peut mettre une entretoise pour le compresser et lui redonner du jus mais ce qu'il faut vraiment faire c'est changer les chaines et les patins et çà c'est pas la joie...
JM
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 11:59
Oui d'accord avec toi il y a aussi ce cas de figure,mais sur un 1200 venture le problème venait bien du ressort il ne verrouillé plus,une fois le tendeur changé plus de bruit,depuis vérification systématique de la " pression " de ces petits ressorts.
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 12:22
Dans mes tendeurs les ressorts sont plutôt balèzes et inusables vu le travail qui leur est demandé, normalement ce sont les même sur les Ventures non..?
JM
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 13:52
Je suppose que l'on parle des mêmes ressorts (photo)
J'ai des tendeurs venture et 1200 Vmax et je n'ai pas vu de différences,mise à part celle que j'ai mentioné dans le blog.
http://1200venturev4.unblog.fr/2013/07/05/xxxxxxxxxxxxx-tendeur-xxxxxxxxxxxxxx/
bruit moteur  "tic-tic"  Mini_341264tendeur
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 14:47
Salut,
Si tu arrives à savoir lesquelles il te faut pour le 15, je fais sans doute un passage par chez moi.
Il m'en reste quelque unes de mon dernier réglage.
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyVen 4 Aoû 2017 - 9:45
merci  Krgo  pour la proposition je devrai démonté ces jours  OK
un petit jeune que je connais qui fini son apprentissage en meca moto m'a dit de lui donné la liste des pastilles qu'il me faut et qu'il allait voir avec son boss
si ça fait pas je te demanderai dans la foulé on devrait être dans la bonne fourchette sur la date smile2
merci les gars aussi pour la deuxième piste qui parait plus que bonne au vu du bruit qui ce situe dans le couvre culasse :huh:
mes tendeurs sont vers le milieux je dirait, j'ai pas compté les crans mais il en reste pas mal
j'avais cherché dans le manuel quand j'ai pris le jeu au soupapes,
mais ils parle juste de vérifier le bon état pas de cote pour le ressort comme pour des ressorts de soupapes
je vais faire des petites entre-toise pour le remontage on peu toujours essayer si c'est la solution  wink3
une idée de l'épaisseur à rajouter  confused
parce que c'est sur que le changement de patins et chaine ya encore du boulot et du budget en perspective  sad
j'ai toujours entendu qu'il fallait changer quand on était au bout du tendeur confused
bref affaire à suivre  smile3
merci encore à tous ça m'aide bien dans mon aventure  ouais
V-Taz42
V-Taz42
Style moto : Starmax 97
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyVen 4 Aoû 2017 - 10:27
Salut.
Quand tu auras les épaisseurs des pastilles dont tu as besoin, poste-les sur le forum, j'en ai plein qui trainent! Devrait bien en avoir qui correspondent!
bruit moteur  "tic-tic"  Signat15
http://vmax.69.free.fr
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptySam 5 Aoû 2017 - 13:27
ça fait plaisir l'entraide et les conseils afflux wink3
j'ai tout re-re-démonté hier heat
sur les 8 hors tolérance, déjà j'ai pu en récupéré 3 qui convenait sur d'autres
il m'en faut plus que 5 j'ai transmis à mon pti jeune, il m'a dit que ça ne devrait pas poser de problèmes
1-260   et   4-255
et remontage Cool
j'ai mesuré les ressorts de tendeurs 53/52 mm
tendeurs à mis-course 8 sur 18 crans
si quelqu'un sait la cote du ressort neuf :huh:
je suis preneur
ou une idée de la cote de l'entre-toise à ajouter   :huh:
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyDim 6 Aoû 2017 - 13:10
salut à tous
mon pti jeune n'as pas ce model de pastilles au garage ou il bosse sad
je vais passé voir près de chez moi il y a un motoexpert si ils ont ce qu'il me faut :huh:
du coup   Krgo   et   V-Taz42   Smile
je suis preneur si vous avez des pastilles   wink3
4 en 255  et  1 en 260
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyDim 6 Aoû 2017 - 20:48
Ok, je passe chez moi samedi prochain.
Je vais voir ce qui me reste comme valeurs....
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyDim 6 Aoû 2017 - 21:33
merci  slut
je passerai surement en milieux de semaine chez motoex
si ils ont ce qu'il me faut je mettrai des nouvelles
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyLun 7 Aoû 2017 - 22:06
J'ai mis des vis allen de même diamètre que le ressort (environ 5mm d'épaisseur supplémentaire) çà compresse bien, sur la mienne çà ne suffit pas il faut changer les chaines et tendeurs mais çà pourrait marcher sur d'autres...
V-Taz42
V-Taz42
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyMar 8 Aoû 2017 - 10:25
Salut. Je regarde ce que j'ai ce soir!
"badboy"
MessageSujet: Re: bruit moteur "tic-tic"    bruit moteur  "tic-tic"  EmptyMar 8 Aoû 2017 - 19:58
un peu de niouzes
ce matin j'ai pu trouvé mes pastilles chez un fournisseur de pièces auto, pas de vente aux particulier normalement
il a eu pitié de moi et a bien voulus me vendre ce qu'il me manquais pour à peine plus de 20€  ouais
j'ai pas pu attendre, cet après midi remontage
repris les jeux au soupapes, nickel
sauf une d'admission qui a 0.02 de trop 0.17 pour 0.15 maxi :huh:
bizarre elle était bonne celle-là avant le démontage
j'ai fait des entre-toises
j'ai d'abord fait en 5mm ça ma paraissait super fort
je les ai réduit jusqu’à 3mm
la poussé en fin de course ressemblait plus aux premiers crans
merci  Dom  smile2
j'avais pas vu le message,
j'ai fait en tâtonnant est je ne suis pas si loin du coup
puis démarrage, toujours l'angoisse d'avoir loupé quelque chose :huh:
mais non ça repart ride
le moulin a l'air de biens tourner  Cool
j'ai juste laissé un peu tourner pour purger le radiateur, ici on a des orages monstre
donc prochainement test pour confirmer que tout va bien
et que peut-être j'ai perdu mon petit bruit (j'ai l'impression qu'il a disparut, mais à confirmer)
merci encore   V-Taz42  et  Kgro   ouais  pour votre proposition
c'était pas gagné, vous étiez mon seul espoirs de ne pas débourser une fortune pour 5 pastilles
» Bruit Moteur
» Bruit Moteur strange!!!!!!!!!!!!
» bruit moteur anormal
» V-MAX , bruit moteur...1850 roros
» Petit bruit sur le haut moteur AV.
