 Bruit très inquiétant : boite ou pont ?
Krgo
JM
christophe89
vmaxman
Mambo
patsy
16 participants
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 3 Mar 2014 - 14:32
Tu met de la pate, ou une gaisse colorée sur le pignon et la couronne et tu fais tourner, ensuite tu regardes où se trouve l'empreinte de contact.
Evidemment elle doit être centrée en latéral et en vertical, sinon c'est que le réglage du pont n'est pas bon.
la vérif est simple à faire, c'est le réglage qui est chiant!
En dehors de çà, as tu vérifié si c'est pas l'arbre qui frotterai dans le bras oscillant, coté interne?
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 3 Mar 2014 - 15:40
et pourquoi il ferait ca ? je comprends pas.
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 Signat10
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 3 Mar 2014 - 16:33
Voilà des images pour contrôler le réglage graçe au marquage :
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 Crown010
Pourquoi ca frotterait subitement? C'est une bonne question...
Ca peut arriver si on décale le brais oscillant vers la gauche pour recentrer la roue, ou si on monte un arbre renforcé.
Sans avoir fait de modifs, pas de raisons que çà arrive.
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyVen 7 Mar 2014 - 0:22
trop compliqué pour moi, je lâche l'affaire pour l'instant....
j'ai bien d'autres soucis : en voulant changer mes joints spi, je me rends compte que les roulements de direction sont complétements morts, le guidon est carrément coincé !
et dire que la dernière fois que je l'ai faite rouler, je me suis dit que j'allais mettre un guidon normal car j'arrivais plus a tourner avec celui là... surement a cause de mon age  sad
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyVen 7 Mar 2014 - 7:02
Tu l'as récupérée au fond d'un marais?
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyVen 7 Mar 2014 - 7:14
Hola - hola!!!
J'espère que tu n'insinue pas qu'on se fait vieux à 48 ans !!! nonono
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyVen 7 Mar 2014 - 13:28
non justement, j'y ai cru un moment mais en fait c'est pas ça du tout !  heat
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyVen 7 Mar 2014 - 14:05
Mais peut être qu'à 48 ans on entend des bruits inquiétants dans sa tête  bleh
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyVen 7 Mar 2014 - 14:13
Je préfère ne pas m'étendre sur ce qu'il se passe dans ma tête ... crazy   tease
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptySam 14 Juin 2014 - 18:46
plus particulièrement à l'attention de Nonoff :
Comme on vu ce W-E et comme on a dit j'ai démonté le bras oscillant, voila les photos, a priori rien d'anormal si ce n'est que ça baigne dans la rouille au lieu de baigner dans la graisse. les roulements du bras oscillant sont, je m'en doutais, complétements pourris, mais bon, c'est pas le pire.
Si j'ai bien tout compris, si c'est pas le pont, c'est les roulements de sortie de boite.
Je vois dans le RMT que l'on peux sortir le pignon mené ? si je dit pas de connerie c'est ce qui est tenu par la coupelle en alu et les 3 vis et il y a des roulements la dedans ?
on est obligé d'ouvrir la boite pour ceux la ou pas ?
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 2014-010
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 2014-011
christophe89
christophe89
Style moto : Vmax1200
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptySam 14 Juin 2014 - 19:03
Salut,
Je suis ton topic avec grande intention, car j’ai le même souci et tout comme toi je suis sûr de l’état OK du pont, pont long qui fessais aussi ce bruit remplacer par un court et RAS au démontage pour les deux ponts
Une partie d’une ballade ou on entend bien le bruit
https://www.youtube.com/watch?v=ng0yFwlX3cI
tout comme toi je serais curieux de savoir s'il faut ouvrir ou non pour changer ce roulement
De plus j’ai repérer un suintement d’huile au niveau de la sortie de boite
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptySam 14 Juin 2014 - 19:47
ah non toi c'est la turbine du turbo qu'on entends, comme sur les F1 de cette saison  lol2
je sais c'est pas drôle... surtout si il y a fuite d'huile  OoO
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptySam 14 Juin 2014 - 20:52
la fuite d'huile côté carter de sortie de boite, ce n'est pas forcément très grave... juste le joint qui est HS...?
pour le roulement de sortie de boite, il doit être possible de le sortir sans déposer le moteur.
il est maintenu par 2 demi lune vissée avec 2 BTR à tête fraisée.
le plus chiant ça doit être de trouvé prise pour le sortir.
j'ai aussi ce bruit depuis 3 ans et je vais devoir y passer également.
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptySam 14 Juin 2014 - 21:31
Tu ferais mieux de passer au 1700 rapidement! happy
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 Vmax_c10
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 16 Juin 2014 - 10:05
Oui, tu dévisses ces trois vis, et tu pourras tirer sur le cardan pour sortir ton pignon mené, et changer les roulements.
par la même, tu pourras regarder l'état de l'amortisseur de couple et du pignon menant dans le carter avec une lampe...
Je te souhaite de voir du beau, sinon, c'est la sortie du moteur.....
 smile3
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 Voo210 Support pour
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 Sponso11
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptySam 21 Juin 2014 - 19:41
bon ben c'est plutôt pas mal, vu comment le reste est pourri   OK
le roulement ne gratte pas et n'a pas de point dur. il a l'air bien costaud celui là !
j'ai fait tourner a vide, pas vraiment de bruit a part celui du moteur, comme il n'y a plus d'inertie je suppose que plus rien ne tourne...
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 2014-012
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 2014-013
et ca ? je le démonte pour verifier le pignon meneur ?
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 2014-014
Quand a l'interieur ca a l'air clean aussi :
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 2014-015
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptySam 21 Juin 2014 - 21:24
quand tu vas démonter le carter de sortie de boite, tu vas trouver le roulement maintenue par ses 2 fameuses demies lune à tête fraisée...
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 23 Juin 2014 - 18:51
Ben ça a l'air tout beau ça!!!
Il te faut maintenant démonter les 6 vis du carter dont deux tiennent le support de sélecteur, tu as peut être tout simplement les vis de maintient des demi-coupelles d'appui du roulement en dessous de ce carter qui sont pétées!
ça arrive avec les bourrins qui tournent fort...
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 23 Juin 2014 - 19:03
Qui ca, moi ?  :ifl
ok, je regarde ca ce Week end.
Merci docteur !
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:06
quand les demie coupelles ont cassée chez moi, ça faisait beaucoup de bruit à la décélaration.
en fait elles ne tenaient plus que par 1 seule vis, et elles frottaient sur l'écrous  !!?? une chance qu'elle ne se soient pas "coinçées dans un angle, c'était dans le sens inverse de rotation... sinon j'explosait tout !!
les têtes des vis étaient cassées net !!??
4 sur 6...
de toutes façon ça ne fera pas de mal de contrôler, faut pas hésiter à les remonter avec du frein filet et à la pointer !
sinon, dépêches toi de trouver... ça me fera gagner du temps peut être  Laughing
christophe89
christophe89
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 23 Juin 2014 - 20:57
Idem,
Je dois avouer que j’ai la flemme de regarder le mien pour le moment  oopss
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyDim 29 Juin 2014 - 17:55
démontage du petit carter pour voir les 2 demi lune, tout me semble bien correct .
je démonte quand même tout ça pour voir le roulement de sortie de boite ?
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 2014-016
Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 2014-017
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 30 Juin 2014 - 17:44
j'ai deja eu du mal a enlever les coupelles avec mes outils en guimauve, c'est un peu la misère a enlever ce pignon meneur non ? il faut un arrache ou un truc comme ça  ?
JM
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 30 Juin 2014 - 19:32
Une fois le carter sorti, à part voir si les deux demi lune sont toujours en place puis regarder l' état du roulement (  jeux / espaceur des billes), je vois pas ce que l' on peut faire d' autre, si regarder s ' il y a toujours la pastille en bout de l' arbre de boîte à vitesses ( vu une fois un moteur pastille sauté),mais enlever le roulement sur place doit être un sacré sport.......................
Hebergeur d'image
MessageSujet: Re: Bruit très inquiétant : boite ou pont ?   Bruit très inquiétant : boite ou pont ? - Page 3 EmptyLun 30 Juin 2014 - 20:22
Si les demi lunes sont là c'est qu'il n'est pas emboité en force ni sur une portée conique, donc logiquement sans elles il doit venir sans utiliser de contrainte. Le tout est d'avoir un minimum de prise pour le tirer..
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» bruit inquiètant sur mon maxou
» bruit coté embrayage? boite hs!
» comment reconnaître un pont court d un pont long a l achat
» Problème très très bizarre
» Ralenti très très haut ?
